ruedas
« Respuesta #90 : Junio 13, 2009, 03:22:07 » |
Me queda la duda petrer has ejecutado chkdsk? En la pantalla de Simbolos del sistema es negra hay que teclear chkdsk /r Tal y como te lo pongo y luego aceptar con la S para que se haga en el proximo reinicio, y pulsar enter claro. Si lo has hecho al reiniciar te tiene que salir la pantalla azul con chkdsk ejecutandose. Es que esz muy extraño que no se corrija ese error. Procura limpiar el registro con Ccleaner antes de reinstalar.
No doy respuesta por privado sobre los temas tratados en el foro, tampoco me pidan MSN la ayuda es solo y exclusivamente en el FORO
petrer
« Respuesta #91 : Junio 13, 2009, 11:23:03 » |
puse esas palabras pero no acepte con la s volvi a aceptar donde puse CDM y volvio a brirse otra negra,lo hice mal,te comentare.gracias |
petrer
« Respuesta #92 : Junio 13, 2009, 12:20:15 » |
posiblemente lo hare mal....pongo las letras que me dices pulso S y esa S se pone delante de las otras letras despues pulse enter y reinicie(al pulsar enter se abrio otra ventana negra....reinicie y no se ve nada ejecutandese |
ruedas
« Respuesta #93 : Junio 13, 2009, 12:37:16 » |
No amigo es simple veras en la pantalla negra tecleas: chkdsk /r Y pulsas intro. A continuacion te sale un pequeño texto que dice chkdsk no se puede ejecutar ahora .................. quiere que se programa para ejecutarse en el proximo reinicio S/NAqui es donde pulsas la S y le das intro. A ver si te va a poner en lugar de S/N, te pone Y/N, en este caso pulsa la Y y intro. |
petrer
« Respuesta #94 : Junio 13, 2009, 03:32:20 » |
hice todo lo que me dijiste instalo skype y lo mismo se bloquea el puntero en el mismo sitio,cuando hagon la prueba de sonido,apago de nuevo manualmente se reinicia y al examinar pone...el tamaño de la entrada windos/temp................... no es valido y asi varias lineas.eEn una untima pone daño irrecuperable en carpeta /documentos and setting/datos de programa........................Desinstalo el skype de nuevo. |
petrer
« Respuesta #95 : Junio 13, 2009, 04:05:29 » |
hago test de velocidad y da 1389 y 57,esta esa baja de nuevo,aunque cuando estaba en 300 daba tanbien problema |
petrer
« Respuesta #96 : Junio 13, 2009, 07:45:55 » |
ahora me aparecio que instalara explorer 8 lo instalo,al principio me aparecio el escritorio sin nada,pero se recupero,por que me diria que instalara un nuevo explorer? |
petrer
« Respuesta #97 : Junio 13, 2009, 09:16:19 » |
no probe a instalar skype pero da la sensacion que con el explorer que bajo va mas rapido,no se..... |
ruedas
« Respuesta #98 : Junio 13, 2009, 09:27:30 » |
1389k de bajada es aceptable con este ancho si puedes hacer videoconferencias. Lo de instalar IE8 de momento es un riesgo ya que da muchos problemas hasta que Microsoft no corrija todos los problemas es mas seguro quedarse con la version 7, pero bueno si te resulta sigue con el. En caso de darte algun problema siempre lo puedes desinstalar en agregar y quitar programas. Seguro que sigues todas las indicaciones amigo se me hace imposible que no desaparezca ese problema. Vamos a repasar los pasos no omitas ninguno y hazlos en el orden que te lo pongo es importante. -1 desinstalas Skype, borra su carpeta en C:\archivos de programas. -2 con Ccleaner limpias cookies y temporales -3 limpias el registro esta opcion la tienes en el menu de la izquierda con Ccleaner limpia varias veces hasta que te salga sin errores. -4 programamos chkdsk tras ejecutarse este reinstalamos Skype. Con esto ya no te tendria que dar problemas Skype. |
petrer
« Respuesta #99 : Junio 13, 2009, 09:34:31 » |
sigo esos pasos de nuevo,....el skype lo desidtale en agregar y quitar programas..correcto? |
petrer
« Respuesta #100 : Junio 13, 2009, 09:52:53 » |
solo dos dudas y vy a empezar de nuevo a ver si me salte algo¿el skype lo desinstale en agregar y quitar programas,correcto?? y el cleener de limpiar registro,dicho registro se encuentra entre limpiador y herramientas o sea pone limpiadopr registro herramientas opciones pincho ahi en ese registro??yo venia marcando en lompiador y despues pulsaba la casilla archivos de registro de windows¿correcto? |
ruedas
« Respuesta #101 : Junio 13, 2009, 10:52:36 » |
Si, Skype en agregar y quitar programas. Elimina a mano su carpeta esta en c:\archivos de prgramas. Para limpiar el registro con Ccleaner, pulsa en registro esta justo debajo de limpiador, pulsa analizar, y borras las entradas.
petrer
« Respuesta #102 : Junio 15, 2009, 02:42:21 » |
lo siento me pierdo,esto se me hace grande,no encuentro esa carpeta manual de skype,en el registro no entiendo lo que dices de anular las entradas,hay una casilla que pone entradas de no se que le di con ella activada y cancele por que no se si debo de quiytarla o dejarla,en fin.....horrible..h.echo humoooo |
ruedas
« Respuesta #103 : Junio 15, 2009, 03:23:31 » |
en el registro no entiendo lo que dices de anular las entradas,hay una casilla que pone entradas Supongo que te refieres a limpiar el registro con ccleaner. cuando eliminas las entradas el programa siempre te pregunta si quieres hacer copia de seguridad de las entradas que eliminas. Si le dices que si te pide la ruta donde la quieres guarda, por defecto trae mis documentos. La guardas y tras eliminar cierras esa ventana, esto lo tienes que hacer varias veces hasta que te salga sin errores. Mira aqui lo veras mas claro. [PULSACualquier duda comentala. |
petrer
« Respuesta #104 : Junio 15, 2009, 11:25:56 » |
cuando seleciono registro a la izquierda hay casillas marcadas con un aspa¿las dejo todas marcadas? la carpeta esa para quitar manualmente de skype no la encuentro a lo mejor ya no esta supongo..si dejo todo marcado le doy y se guarda en mis documentos |
