Hay varias causas posibles por las que la placa no está dando señal de video después de haber instalado Windows 10 en un disco SSD y actualizado los componentes y la BIOS. Aquí te presento algunas soluciones que podrían ayudarte a resolver el problema:
- Verifica la conexión de los cables: Asegúrate de que los cables de video estan conectados correctamente tanto en la tarjeta gráfica como en el monitor. También verifica que todos los demás cables estén conectados correctamente.
- Resetea la BIOS: Puedes intentar restaurar la BIOS a sus valores predeterminados. Para hacer esto, puedes retirar la batería de la placa madre durante unos minutos y luego volverla a colocar.
- Verifica la tarjeta gráfica: Asegúrate de que la tarjeta gráfica esté correctamente conectada en la ranura de la placa madre. Si tienes otra tarjeta gráfica, puedes reemplazarla para ver si eso resuelve el problema.
- Verifica la RAM: Asegúrate de que la memoria RAM esté correctamente instalada en las ranuras de la placa madre y que esté funcionando correctamente. Si tu equipo tiene más de un módulo de RAM, intenta retirar uno de ellos y ve si el problema persiste.
- Verifica la fuente de poder: Asegúrate de que la fuente de poder esté conectada correctamente a la placa madre. También verifica que la fuente de poder tenga suficiente capacidad para alimentar todos los componentes.
Si ninguna de estas soluciones resuelve el problema, es posible que debas llevar a cabo la placa madre a un técnico especializado para que la revise y diagnostique el problema.
_______________________________________
Doy clases de informática en la Universidad de Negocios ISEC.
