Julio 28, 2021, 11:53:03
Autor Tema: Importar BD archivo dmp  (Leído 41651 veces)
eljasrap
« : Diciembre 02, 2014, 08:52:27 »
Hola buenas,
hola estoy haciendo mi proyecto de fin de carrera y estoy atascado nada mas empezar, me han pasado un archivo .dmp que ha sido exportado con expdp, estoy itentando importar la base de datos com impdp, la cabecera del log es la siguiente
Conectado a: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
Iniciando "SYS"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01":  USERID="/******** AS SYSDBA" DIRECTORY=expdp_dir DUMPFILE=expdp-HCIS3104MASTER.dmp LOGFILE=expdp-HCIS3104MASTER_20141129-033002.log COMPRESSION=ALL REUSE_DUMPFILES=Y FLASHBACK_TIME="SYSDATE" SCHEMAS=HCIS3104MASTER,MF3104MASTER
bien y he creado un directorio (directory=expdp_dir) con el mismo nombre que viene en el export, lo que hago a continuacion es escribir lo siguiente:
impd system/password directory= expdp_dir DUMPFILE=expdp-HCIS3104MASTER.dmp LOGFILE=impdp-HCIS3104MASTER_20141129-033002.log
y el log se muestra lleno de errores como este:
La tabla maestra "SYSTEM"."SYS_IMPORT_FULL_01" se ha cargado/descargado correctamente
Iniciando "SYSTEM"."SYS_IMPORT_FULL_01":  system/******** directory=expdp_dir DUMPFILE=expdp-HCIS3104MASTER.dmp LOGFILE=impdp-HCIS3104MASTER_20141129-033002.log
Procesando el tipo de objeto SCHEMA_EXPORT/USER
ORA-39083: Fallo de creación del tipo de objeto USER con el error:
ORA-00959: el tablespace 'HCIS3104MASTER' no existe
El sql que falla es:
 CREATE USER "HCIS3104MASTER" IDENTIFIED BY VALUES 'S:9F8B894A7872E81D1FE085809C318C0E217050C872FD3963539EF41D6B88;C58433BC60E6A5AC' DEFAULT TABLESPACE "HCIS3104MASTER" TEMPORARY TABLESPACE "TEMP" ACCOUNT LOCK
 CREATE USER "MF3104MASTER" IDENTIFIED BY VALUES 'S:1F93382841723B9AFA86EFF7F46583AA59D008E522E0D7B003A2A89250A0;D74E00761079E4B0' DEFAULT TABLESPACE "HCIS3104MASTER" TEMPORARY TABLESPACE "TEMP" ACCOUNT LOCK
Procesando el tipo de objeto SCHEMA_EXPORT/SYSTEM_GRANT
ORA-39083: Fallo de creación del tipo de objeto SYSTEM_GRANT con el error:
ORA-01917: el usuario o rol 'MF3104MASTER' no existe
GRANT CREATE SEQUENCE TO "MF3104MASTER"
¿qué es lo que esta pasando?
gracias de ante mano
