Noviembre 27, 2021, 12:04:41
Autor Tema: consultas para una intro en flash  (Leído 3624 veces)
kenzai
« : Noviembre 06, 2011, 05:44:47 »
ola una pregunta....
estoy haciendo un intro para web....
tengo 2 dudas...
1) hay q agregarle lineas de codigo para q este se vea = en cualquier navegador.. si es asi cual seria..
2) en un boton q hice me tira este error....**Error** Símbolo=SymboZZ1, capa=Layer 1, fotograma=1:Línea 1: Sólo se permiten los eventos de ratón para las instancias de botón
on (release) {
lo que coloco en ese boton es el siguien codigo
on (release) {
getURL("www.google.com", "_self");
me traeria problemas despues si lo dejo asi...?¿ xq asi tal cmo esta... funciona?¿
desde ya gracias
« Respuesta #1 : Noviembre 07, 2011, 10:02:47 »
Hola, añadir líneas de código, te refieres dentro del flash? si es así, no. Respecto al error parece que has puesto el código en el frame en vez de en el botón, tienes que seleccionarlo y poner el código. Si lo que quieres es ponerlo en el frame tienes que indicar un nombre al botón y hacer referencia a ese nombre para llamar a la función:
nombreBoton.on (release) {
kenzai
« Respuesta #2 : Noviembre 11, 2011, 03:53:46 »
hola etereo.. gracias por contt... disculpa x no cont antes..
otra consulta... quiero colocar un boton q silencie todo el flash...
en este hay 3 tipos de sonidos...
1)_ el de fondo
2)_ cuando pasa el mause por ensima del boton
3)_ cuando haces clic en el boton...
encontre  un codigo el cual me funciona pero solamente silencia el sonido de fondo, pero no el de los botones...
lo que quiero es este silencie tanto el sonido de fondo cmo el de los botones... y como seria para q el sonido de fondo comience automaticamente, pero a la ves q se controle con el boton de silenciar....
desde ya gracias
Código:
parar= 0;
 estado = 0;
boton.stop();
_root.onLoad =function (){
misound =new Sound ();
misound.attachSound("efect1"); //efect1 es la musica de fondo
boton.onPress = function(){
if (estado ==0){
misound.start(parar/1000);
estado =1;
boton.gotoAndStop(2);
else{
parar =misound.position;
misound.stop();
estado=0;
boton.gotoAndStop(1);
« Última modificación: Noviembre 11, 2011, 05:36:43 por kenzai » En línea
« Respuesta #3 : Noviembre 14, 2011, 09:03:22 »
Hola, has probado a usar:
stopAllSounds();
y luego para recuperar el sonido attachSound para cada efecto.
