Enero 27, 2021, 06:54:21
Autor Tema: Script para generar triggers en oracle.  (Leído 5231 veces)
swcast
« : Octubre 20, 2010, 04:44:41 »
Buenas tardes,
Estoy intentando desarrollar un script que genere o cree más de un trigger. El problema que tengo es que cuando intento crear dos me salta un msg diciendo que hay warnings y que el primer trigger es invalido. En cambio, si pongo entre comentarios el segundo y ejecuto el script, se me genera el 1er trigger correctamente.
Si alguien sabe como solucionar esto perfecto.
Gracias
"NO SE LE PUEDEN PONER BARRERAS AL MAR..."
« Respuesta #1 : Octubre 21, 2010, 08:03:31 »
Hola puedes indicar como tienes hecho el script.
swcast
« Respuesta #2 : Octubre 22, 2010, 10:04:38 »
Buenos días,
Si he creado un fichero .sql y dentro del mismo sería lo siguiente:
CONNECT user_name/pwd@database
Creo las sequencias que van a ser disparadas por los triggers (Estas las crea bien).
Formato de los triggers:
       CREATE OR REPLACE TRIGGER esq_name.NombreTrigger
            BEFORE
            INSERT OR UPDATE OF NombreColumna
            ON NombreTabla
            REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW
            FOR EACH ROW
      DECLARE
         v_newVal datatype :=0;
      BEGIN
         IF INSERTING AND :new.NombreColumna IS NULL THEN
            SELECT SecuenciaRelacionada.NEXTVAL INTO v_newVal FROM DUAL;
            :new.NombreColumna := v_newVal;
         END IF;
         END;
Y después de este el siguiente y así creando una cadena de "create triggers".
La solución que le he dado ha sido la de cargar el fichero en mi cliente de BD y seleccionar cada CREATE y ejecutarlos de uno en uno.
Gracias
Un saludo.
« Respuesta #3 : Octubre 22, 2010, 10:11:27 »
Hola, prueba poniendo en el END final:
END esq_name.NombreTrigger;
swcast
« Respuesta #4 : Noviembre 02, 2010, 03:48:18 »
Buenas tardes,
OK, solucionado.
Gracias
Saludos
