Septiembre 19, 2020, 06:47:04
Autor Tema: Introducción al FrameWork 3.0  (Leído 4334 veces)
Admin
Administrator
« : Mayo 28, 2007, 12:26:47 »
Junto con Windows Vista se libera al mercado una serie de tecnologías para desarrolladores de software que cambiarán la forma de construir aplicaciones para la plataforma Windows.
Esta  plataforma de última generación, antes conocida como WinFX, y cuyo nombre actual es Framework 3.0, es una API (Application Programming Interface) que agrupa funcionalidades de Win32 junto con el .NetFramework . Asimismo, brinda soporte para la creación de aplicaciones Windows y aplicaciones Web
¿Qué es Microsoft .NET?
Es un componente de software el cual puede ser agregado a los sistemas operativos de Microsoft Windows.
Provee un campo amplio de soluciones de pre-código para requerimientos de programas en común, y maneja la ejecución de programas escritos con este Framework .
Las soluciones de pre-código están en las bibliotecas de clases del framework y cubren un largo rango de necesidades de programación que incluyen áreas como interfaces, acceso a datos, criptologia, desarrollo de aplicaciones web, algoritmos numéricos y comunicaciones entre redes.
Programas escritos para el .NET Framework, ejecutan en el ambiente del software que ellos manejan, los runtime de programa que requieren.Este ambiente de runtime, el cual es también parte del .NET Framework, es conocido como Common Language Runtime(CLR).
El CLR provee la apariencia de una aplicación del tipo virtual machine. El CRL provee importantes servicios como mecanismos de seguridad, administración de memoria y manejo de excepciones.
Deployment
Microsoft .NET Framework 3.0 ofrece dos modalidades para facilitar el deployment:
- Administrator Mode Setup. Permite a los administradores de IT hacer depliegue a través de Microsoft Systems Management Server (SMS) u otras herramientas de software de distribución. El administrador de IT ejecuta el setup de .NET Framework en modo silencioso.
- Active Directory Deployment. Los administradores de IT deben agregar un archivo .msi de instalación .NET Framework 3.0, en la politica del grupo. Cuando la política de grupo está habilitada, el cliente reinicia y se reconecta a la red, el cliente instalará automaticamente el componente.
Componentes
.NET Framework 3.0 es el nuevo modelo de programación para Windows, combinando el poder del .NET Framework 2.0 más las siguientes tecnologías:
- Windows Presentation Foundation
- Windows Workflow Foundation
- Windows Communication Foundation
- Windows CardSpace
El .NET Framwork 3.0 comprende:
- Tecnologías para aplicaciones en 3D
- Aplicaciones con flujos de trabajo
- Aplicaciones bajo una arquitectura orientada a servicios
- Aplicaciones con seguridad consolidada entre otras.
Componentes- Windows Presentation Foundation
Que es Windows Presentation Foundation?
Es la nueva generación del sub-sistema de presentación para Windows.
Componentes- Windows Workflow Foundation
Que es Windows Workflow Foundation (WWF)?
Es un modelo de programación para crear rápidamente aplicaciones con flujos de trabajo.
Componentes- Windows Communication Foundation
Que es Windows Communication Foundation (WCF) ?
Es concebido con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones distribuidas.
Es un framework robusto especialmente construido para crear sistemas conectados e integrados.
Con WCF no va a ser necesario estar cambiando de tecnología o desarrollar con múltiples tecnologías  dentro de una misma solución.
Componentes- Windows CardSpace
Que es Windows CardSpace?
Es un componente de  Framework 3.0 que permite a un usuario brindar su identidad digital de una manera segura y familiar.
En el mundo físico usamos tarjetas de negocio, tarjetas de crédito y tarjetas de membresía, entre otras. El mundo online podremos utilizar CardSpace para identificarnos dependiendo del proveedor que contactemos.
La idea es simplificar el uso de usernames y passwords, manteniendo la nuestra memoria ajena a su recordación y escoger una tarjeta de información virtual. Tan simple como eso!
Piezas Adicionales
Existen dos piezas adicionales en este mapa de tecnología que no son propios del .NET Framework 3.0
- XAML
- Expression
Piezas adicionales- XAML
Que es XALM?
Es un lenguage "markup" (como HTML) declarativo, para representar la interfaz de una aplicación de Windows. XALM permite enriquecer el trabajo de desarrolladores y diseñadores gráficos permitiendo construir y modificar rápidamente la interfaz de usuario.
Piezas adicionales- Expression
Que es Expression?
Es un conjunto de herramientas para crear atractivas interfaces de usuario, usando todo el potencial que brinda el Framework 3.0.
Se compone de 3 aplicaciones
- Microsoft Expression Graphic Designer
- Microsoft Expression Interactive Designer
- Microsoft Expression Web Designer
FUENTE: Microsoft
