pilar
« : Enero 30, 2008, 08:24:17 » |
estoy con java(Jbuilder), alguien podria ayudarme para hacer un menu? cuelgo el ejercicio, podriais solucionarmelo? muchas gracias.
Realiza un programa en JAVA que muestre el siguiente menú:
OPERACIONES CON VECTORES 1.-Declarar y crear un vector. 2.-Introducir elementos. 3.-Ordenar. 4.-Búsqueda. 5.-Salir.
Criterios: El programa comenzará mostrando el menú. En primer lugar, hay que declarar y crear el vector para lo cual se pedirá el tamaño por teclado. No se podrá introducir elementos si previamente no se ha creado el vector. Se podrá modificar los elementos del vector. No se ordenará o buscará si no se han realizado las opciones 1 y 2. Si pulsamos Ordenar, debe aparecer un submenú pidiendo el método de ordenación así como si se desea ascendente o descendente. Para la Búsqueda, también debe aparecer un submenú con las opciones búsqueda secuencial, búsqueda de ocurrencias y búsqueda binaria. Hay que pedir por teclado el elemento a buscar. Todo esto se repetirá hasta que no se pulse SALIR.
« Última modificación: Enero 30, 2008, 08:33:09 por pilar »
pilar
« Respuesta #2 : Enero 30, 2008, 09:30:19 » |
nose , se que tengo que hacerlo para que funcione en el jbuilder y punto, ya valdría. supongo que eso sera a nivel escritorio no?muchas gracias |
pilar
« Respuesta #3 : Enero 30, 2008, 09:36:06 » |
pero el tutorial que me has pasado, yo no entiendo nada, yo los menus los hago de otra manera, no así, si menus se hacer... lo que no se hacer es un menu con todas estas cosas.la forma que yo se de hcer los menus es:
case1 System.out.println("Busquedas"); broke; case2 System.out.println("ndjsjd"); ...................
Admin
« Respuesta #4 : Enero 30, 2008, 09:50:13 » |
A ver, pero tu como los estás haciendo como le asignas acciones a cada elemento del menú? Tu simplemente escribes por pantalla, no tiene acciones.
Como lo quieres web o aplicación escritorio? |
pilar
« Respuesta #5 : Enero 30, 2008, 09:54:43 » |
aver yo abro el jbuilder e introduzco el menu y todo y luego lo compilo y se ejecuta, tengo que conseguir eso, pero no tengo ni idea de como hacer tanta cosa. Era para ver si alguien sabria resolverlo. gracias |
Admin
« Respuesta #6 : Enero 30, 2008, 11:21:43 » |
